die Kontrollampe leuchtet beim Rechts- oder Linksblinken nur einmal auf. Die Blinker funktionieren aber korrekt. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage arbeitet die Kontrollampe korrekt. Masseproblem? Hat jemand einen Tipp ?
MfG
Matthias
Blinkerkontrolle
Re: Blinkerkontrolle
Das gleiche Problem hab ich auch" aber nur beim rechtsblinken.
Hallo Matthias"
das Problem hatte ich auch.
Es lag am Relais.
viele Grüße
Es lag am Relais.
viele Grüße
Relais defekt
das ist ziemlich eindeutig!
>Hallo"
>MfG
>Matthias
>Hallo"
>MfG
>Matthias
