Hilfe bei Fensterhebern
stefanfs (alt)
Beitrag von stefanfs (alt) »
gestern bei einer traumhaften Ausfahrt durch das Hopfenanbaugebiet "Hallertau" ist mir folgendes passiert. Beim schliessen der Fenster(elektr.) bemerkte ich auf einmal Brandgeruch wie bei einem Kabelbrand. Und tatsächlich lassen sich jetzt die beiden vorderen Fensterheber nicht mehr bewegen. Die hinteren gehen einwandtfrei. Meine Hoffnung" daß es nur eine Sicherung ist" ist leider nicht der Fall! (sind ja links und rechts seperat abgesichert). Sicherungen sind O.K.
Wo soll ich zu suchen anfangen? jetzt wo mein Coupe endlich fertig ist" will ich es nicht schon wieder zerlegen.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Sonst allseits Gute Fahrt!
Christoph, Bonn (alt)
Re: Hilfe bei Fensterhebern
Hallo Stefan
Was ist mit den Sicherungs-Automaten" rechts unterhalb vom Lenkrad" in der Verkleidung.
Das sind quasi Thermoschalter" und lösen bei Überlast aus.
Wenn die E-Fenster richtig verkabelt sind" hast Du die vorderen auf einem und die hinteren auf einem liegen.(ab BJ 9/73)
Gruß" Christoph
>Hallo"
>Stefan
Beitrag von Gerhard (alt) »
Der eigentlich Fehler könnte" wie so oft" an einem Fh-Schalter liegen. Wenn der Schalter innendrin verklemmt weil die Achse bricht" gibts einen Kurzschluss bis der Sicherungsautomat auslöst bzw bei den älteren Modellen bis die Sicherung durchbrennt. Den Anfang deiner Suche würde ich an dem Schalter den du betätigt hast machen.
>Hallo Stefan
>Gruß" Christoph
>>Hallo"
>>Stefan
stefanfs (alt)
Hallo Christoph"
habe die Verkleidung abgebaut" konte aber leider keine Sicherungs-Automaten finden. Normalerweise müsste mein Kabelstrang noch ziemlich org. sein" Auto ist EZ 6/74. Unten rechts vom Lenkrad sehe ich nur den Schalter fürs Bremslicht und oben die Schalter" die durch die Verkl. gehen (Warnblinkanlage"heiz.Heckscheibe).
Wie schau´n den die Schalter aus" sind es einer oder zwei?
Das einzige" was ich gefunden habe sind drei Schwarze Kästchen(Relais) und ein größeres Kästchen (keine Ahnung für was) die alle links an der A-Säule befestigt sind.
MfG
>Hallo Stefan
>Gruß" Christoph
>>Hallo"
>>Stefan
Hallo Stefanfs
Wie Christoph schon geschrieben hat" sind die Sicherungsautomaten in der Verkleidung von der Lenksäule eingebaut" dazu braucht die Verkleidung nicht abgebaut werden. Bei deinem Baujahr ist ein Automat für vorne (Sonderausstattung)und einer für hinten vorhanden. Du findest diese(n) Automat(en) unterhalb des Warnblinkschalters. Es sind schwarze eckige Sicherungsautomaten mit einem roten bzw. schwarzen runden kleinen Stift" welcher ca. einen cm herausspringt und nur wieder eingedrückt werden muss. (wenn die Fehlerquelle denn auch beseitigt ist!)
>Hallo Christoph"
>MfG
>Stefan
>>Hallo Stefan
>>Gruß" Christoph
>>>Hallo"
>>>Stefan
stefanfs (alt)
Hallo Leute"
Fensterheber funzt wieder" geil!
Es war" wie besprochen" der Sicherungsautomat.
Die hohe Außentemperatur" und das ständige betätigen der Fensterheber" besonders aller vier zusammen" war dann wahrscheindlich doch zuviel!
Danke für eure Hilfe!!
>Hallo"
>Stefan
