Hallo wie ist es" wenn ich einen Cs der als Automatic vom Band ging umrüste zu einem Schalter" bekomme ich dann dafür auch eine H.-Zulassung?
Und was hat der 2.8 cs hinten für Bremsen?
mfg Peter
						Umbau Cs( Automatic) auf Schalter dann noch H-Zulassung?
				peter (alt)
				kiefer (alt)
Re: Umbau Cs( Automatic) auf Schalter dann noch H-Zulassung?
ja" die H-Zulassung bekommt man trotzdem" da es die Teile (orig. 4-Gang oder zeitgenössisches 5-Gang) schon vor mind. 20 Jahren gab.
2800 CS: Hinten Trommelbremse" daher auch leicht andere Schräglenker als die Modelle mit Scheibe.
>mfg Peter
>mfg Peter
				peter (alt)
danke für die antwort.
wissen sie ob es schwierig ist die trommel umzurüsten auf scheibe?
mfg
mfg
Herzlichen Glückwunsch Stefan.....
ich glaube das war das erste Posting von dir" welches komplett sachlich richtig war:-)
Zu der Frage der Umrüstung von Trommel- auf Scheibenbremsen. Du brauchst wie Stefan schon richtig geschrieben hat" die Dreieckslenker passend zur Scheibenbremse. Dann noch das Vordruckventil an dem Hauptbremszylinder entfernen" die Leitungen usw brauchst du nicht auszuwechseln.
>Hallo"
>Gruß"
>Stefan
>>mfg Peter
>Hallo"
>Gruß"
>Stefan
>>mfg Peter
				peter (alt)
Re: Herzlichen Glückwunsch Stefan.....
was denkt ihr ist es überhaupt nötig( seitens des Tüves) Die Bremsanlage bei einbau eines z.B M6 motors umzurüsten?
				kiefer (alt)
Ja" sowohl inhaltlich korrekt als auch sachlich... seltene Kombination" hehe.
So" bin mal ein paar Tage weg vom Netz"
				Daniel Müller (alt)
Da stellt sich die Frage" warum du die Bremsanlage nicht umrüsten willst.
Aus technischem Unverstand? Dann wird aus dem M88-Umbau eh nichts.
Oder solls ein "low-budget" M88-Umbau werden? Den gibts nicht.
Ganz ehrlich: Willst du eine M88 oder S38 in den E9 stecken" wird sowohl aus technischer als auch aus finanzieller Hinsicht der Umbau der hinteren Bremsen dein kleinstes Problem sein.
"Power is nothing without control""
Daniel
Daniel
