wahrscheinlich wurde die Frage schon sehr oft gestellt" aber ich bin an Erfahrungen im Umgang mit Distanzscheiben/Spurverbreiterungen beim Coupe (Bj. 72" 3.0 CSi) interessiert.
Derzeit sind die Original-Petrini" 14 Zoll mit 195ern montiert und ich würde nur ungern etwas an den Radläufen ändern.
Wie breit darf die Distanzscheibe ohne Umbördeln der Kotflügel denn erfahrungsgemäß sein und wie sind die Erfahrungen bzgl. Fahrverhalten?
Herzlichen Dank im Voraus für Tipps und Erfahrungswerte"
Daniel.
Erfahrungen mit Spurverbreiterung/Distanzscheiben
Re: Erfahrungen mit Spurverbreiterung/Distanzscheiben
Sehr geehrter Herr Daniel" die von Ihnen montierten Petrini 6x14haben eine Einpresstiefe von 22 mm. Da es auf dem E9-Coupe auch original die Grösse 7x14 mit ET 11mm gab" ohne umzubördeln" ist somit eine Distanzscheibe bis 10 mm pro Rad montierbar ohne umzubördeln. Mit den besten Empfehlungen Graf von Leonstein
hab bei mir ebenfalls Distanzscheiben auf der Hinterachse montiert. Diese kommen mir mit 20mm pro Seite sehr dick vor. Montiert habe ich Alpina Felgen 8J mit 225/50R16
Jedoch stehen die Reifen nicht aus den Radkästen seitlich hervor.
Wie sind eure Erfahrungen mit Distanzscheiben" natürlich vor allem in Hinsicht auf TÜV und H-Zulassung?
[img]http://img833.imageshack.us/img833/9210/dsc0355kl.jpg[/img]
[img]http://img36.imageshack.us/img36/7537/62830880.jpg[/img]
PS: die Felgen werden mit Schrauben mit der Distanzscheibe verschraubt
