Scheinwerferglas innen schlieren
Isabella
Beitrag von Isabella »
hab folgendes Problem und zwar hab ich vor ca. 8 Jahren meinen rechten Fernscheinwerfer erneuert da der alte einen Steinschlag hatte.
Diesen habe ich bei W&N gekauft und auch eingebaut, seit einiger Zeit bemerke ich aber dass das Glas von innen immer mehr "anläuft",
sieht aus als wäre ein milchiger Schleier von innen auf dem Glas, egal bei welcher Witterung.
Hat das schonmal jemand von Euch gehabt, der Scheinwerfer war NOS kann das von der langen Lagerzeit kommen ?
Kann man das Glas vom Reflektor trennen und evtl. säubern, oder muss ich wieder einen neuen kaufen ?
Danke schonmal im Voraus für Eure Antworten.
Gruß Isabella
Re: Scheinwerferglas innen schlieren
Beitrag von kiefer »
ja, das gibt es leider recht häufig und teilweise ist dies auch bei neuen Reflektoren direkt so, wenn man sie bei BMW kauft. Ob das an langer Lagerung liegt oder einfach nur Feuchtigkeiteintrag... keine Ahnung.
Zur Reinigung der Gläser gibt es im Netz viele Ideen, manche trennen auch Glas und Reflektor (Backofen...) und verkleben dann neu... ich habe schon ein paarmal Spülungen mit Kukident angewendet, jeder hat da so seine eigenen Mittel, die er gut findet.
Gruß & viel Erfolg,
sebastianw996
Beitrag von sebastianw996 »
Eine weitere Möglichkeit ein Stück Lappen an einem Draht zu befestigen, durch die Öffnung reinschieben und dann vorsichtig das Glas abwischen. Etwas Gefummel und Vorsicht mit dem Reflektor ist geboten, funktioniert aber auch ganz gut. Es gibt auf YouTube ein Video, wo einer das bei seinem E30 gemacht hat.
Grüße,
Sebastian
khs
Beitrag von khs »
stimmt, es gibt viel Rezepte zur Abhilfe. Meines (bei diversen Oldtimern getestet...):
Etwas Spiritus in den Scheinwerfer kippen, schwenken, auskippen, trocknen lassen (oder mit einer Heißluftpistole ausblasen) - fertig. Da schmiert nichts (Lappen...), die Rillen im Glas werden gut erreicht und Staub wird gleich mit "ausgewaschen".
Klaus
Richtig. Mit Gebissreiniger geht das gut. Du musst aber destilliertes Wasser nehmen, sonst hast du anschließend Kalkflecken drin. Anschließend mit Spiritus ausschwenken und gut trocken lassen.
Bei meinem Motorradscheinwerfer hat das super geklappt.
Isabella
vielen Dank für die Tipps, dann werd ich das mal so probieren.
Gruss Isabella
