Rückfahrlampen funktionieren nur mit Licht
M30
Beitrag von M30 »
an meinem CSI funktionieren die Rückfahrlampen nur, wenn zumindest das Standlicht (oder Abblendlicht) eingeschaltet ist. Je nachdem, ob der Rückwärtsgang eingelegt worden ist oder nicht (an/aus), ist dann alles ok. Der Schalter ist es also nicht. Ohne Licht tut sich - trotz Zündung - leider nichts. Ist mir erst jetzt aufgefallen, obwohl ich das Auto schon ein paar Jahre habe. Hat da jemand eine Idee?
Danke & Gruß
Re: Rückfahrlampen funktionieren nur mit Licht
ich gehe mal davon aus, dass am Sicherungskasten das Kabel falsch angeklemmt ist.
M30
Beitrag von M30 »
....könnte sein - alles ein bisschen wüst verdrahtet. Da muss ich mir am Wochenende mal Zeit nehmen. Melde mich bei Erfolg!
Beppo
Beitrag von Beppo »
das ist oft eine Spezialität italienischer Fahrzeuge, dass das Rückfahrlicht nur in Verbindung mit mind. eingeschaltetem Standlicht funktioniert. Hatte ich sowohl bei meiner Giulia als auch bei der Lancia Fulvia. Bei stammten ursprünglich aus Italien.
Kommt Dein Auto ursprünglich evtl aus Italien?
Andreas
M30
Beitrag von M30 »
Hallo Andreas,
...das wird`s sein!!!
Mein CSI ist eine italienische Ausführung - Erstzulassung 1975 in Rom und anschließend in Neapel gelaufen.
1x bin ich damit schon durch den deutschen TÜV gekommen. Habe jetzt also zwei Jahre Zeit um mir zu überlegen, ob ich das ändern soll...
Danke für den Hinweis & Gruß
Hallo, super!! Und wieder was gelernt.
