Habe noch einige Teile übrig.Alle Teile sind" wenn nicht anders angegeben" Gebrauchtteile und im ordentlichen Zustand.
Kotflügelziergitter glanzchrom rechts NEU 60€
Schottblech Radhaus rechts NEU 35€
Reparaturblech Federbeindom vorne rechts NEU 35€
Armlehne Tür rechts schwarz 10€
Armlehnen links+rechts hinten beige(spät" eine Gurtführung fehlt) 20€
Armlehneneinheit hinten mitte mocca 15€
Nebelscheinwerfer rund chrom 25€
Tankdeckel 5€
Kühlwasserbehälter 5€
Einspritzkabelbaum von Steuergerät bis Rahmen im Motorraum 40€
Schwellerblenden links+rechts mit Zierleiste 35€
Skiträger 20€
Kopfstützen 2x Kunstleder schwarz 20€
Sitzgarnitur CSi ´72" marine" etwas verwohnt 50€
Heckspoiler Zender 20€
Armaturenbrett (Furnier ok" chromleiste leicht verbogen) 20€
el. Fensterheber hinten (früh) je 20€
Satz el. Fensterheber vorne mit Schalter und Kabel 100€
Seitenscheibe hinten klar 15€
Seitenscheibe hinten get. 15€
Türscheibe klar 20€
Türscheibe get. 20€
Heckscheibe klar 40€
Heckscheibe get. 40€
Frontscheibe get.+Grünkeil (kleiner Steinschlag reparabel) 60€
Dreieckscheibe inkl. Dreiecks-Chromrahmen je 60€
Motorhaube(kein Rost sichtbar) 120€
Kofferraumhaube (mit Spoiler-und Antennenbohrung" kein Rost sichtbar) 90€
Kofferraumhaube 2800CS(inkl.Schriftzug" Rostblasen wg schlechter Lackierung)70€
Front 50€
Türe rechts 150€
Türen rep-bedürftig je 30€
Hinterachse ohne Diff mit guten Lenkern 3"0CS-CSi-CSL
(wurde vor Jahren überholt" lackiert" nie eingebaut; etwas Kratzspuren) 120€
Differential 25%Sperre 3"07 (aus E24" passt aber"muss evtl wegen langer
Lagerzeit überholt werden) 130€
Kofferraumeinlegeplatten 60€
Orig. Handschuhfach-Manuals (Betriebsanl.3.0CS/CSi"BMW-Service europa"BMW-
Service Automobile" BMW Notdienst) in blauer Mappe 30€
Satz BBS 7x14 Tiefbett(mit alten Reifen) 50€" ohne Reifen 65€
Satz BBS 7x14 Flachbett (mit alten Reifen) 50€" ohne Reifen 65€
Motor 2800 aus Unfallauto (Verteiler fehlt) mit Vergasern und
Anbauteilen" keine Funktionsprüfung mögl. 150€
Getriebe 4-Gang GETRAG oder ZF je 70€
Zylinderköpfe div. Modelle" je 90€
Stoßstangen vorne oder hinten" ab 90€
Nebelscheinwerfer eckig chrom 25€
CSL-Spezifisches:
Lenkgetriebe (ohne Servo) 200€
Federbeine links+rechts (Städtepaket" Dämpfer von unten verschraubt) 80€
Feuerwandblechstück mit Fahrgestellnummer Ser2 (für Dekoration o.ä) 50€
Sonnenblenden links+rechts" mäßiger Zustand 25€
Frontspoiler 150€
Frontspoiler ca. 6cm nach unten verlängert 180€
Heckspoiler mit GfK-Kante (Kante hat sich an einer Stelle geworfen) 120€
Radverbreiterungen Satz Chrom 180€
3 Radverbreiterungen Chrom 90€
Auspuffanlage V2A mit einem Stahlschalldämpfer" wesentlich leichter als
Original" direkte Führung" Eigenbau OHNE Straßenzul." laut" 450€
Des weiteren noch etliche Kleinteile" deren Auflistung zu umständlich wäre.
Bestellung oder Fragen bitte per E-Mail (notfalls tel. unter 0171-6008979)
Ich bitte aus zeilichen Gründen um Selbstabholung (persönlich bzw. Spedition) in der Umgebung BAMBERG oder bei postalischer Bestellung um Werte ab 50€. Ich hoffe hierbei auf Ihr Verständnis.
Teile CS/CSi/CSL zu verkaufen
postwarcars (alt)
Marc (alt)
Re: Teile CS/CSi/CSL zu verkaufen
Carlos"
bin an den Kopfstützen und an der teuereren Kofferraumhaúbe interessiert.
Hast Du auch noch Sitzschienen für den Fahrersitz?
Gruß aus Köln" Marc
Gruß aus Köln" Marc
wolfgang (alt)
Hallo Marc"
wie viele Kofferdeckel brauchst Du eigentlich? Bei mir hast Du schon einen liegen. Oder wie war die Diskussion wegen dem Alter doch gleich?
kiefer (alt)
Hallo Ihr beiden"
demnach (-> Alter) müsste ich Euch meine Deckelsammlung übergeben ... *g*.
@Marc: Lies mal Deine Mails.
kiefer
kiefer
wolfgang (alt)
>Hallo Ihr beiden"
>Gruß"
>kiefer
aber sofort" sonst kriegst Du eins auf den Deckel! Grünspecht.
>Gruß"
>kiefer
dieter (alt)
Fragen zum Armaturenbrett" ist des das komplette mit linker. rechten Seite"
sowie Intrumsenttafel und Lautsprecherblende und Auflageteil ?
Welche KBA Nr. haben die BBS- Felgen.
Wäre unter umständen daran interessiert.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
