Teile CS/CSi/CSL zu verkaufen
postwarcars (alt)
Beitrag von postwarcars (alt) »
Habe noch einige Teile übrig.Alle Teile sind" wenn nicht anders angegeben" Gebrauchtteile und im ordentlichen Zustand.
Kotflügelziergitter glanzchrom rechts NEU 60€
Schottblech Radhaus rechts NEU 35€
Reparaturblech Federbeindom vorne rechts NEU 35€
Armlehne Tür rechts schwarz 10€
Armlehnen links+rechts hinten beige(spät" eine Gurtführung fehlt) 20€
Armlehneneinheit hinten mitte mocca 15€
Nebelscheinwerfer rund chrom 25€
Tankdeckel 5€
Kühlwasserbehälter 5€
Einspritzkabelbaum von Steuergerät bis Rahmen im Motorraum 40€
Schwellerblenden links+rechts mit Zierleiste 35€
Skiträger 20€
Kopfstützen 2x Kunstleder schwarz 20€
Sitzgarnitur CSi ´72" marine" etwas verwohnt 50€
Heckspoiler Zender 20€
Armaturenbrett (Furnier ok" chromleiste leicht verbogen) 20€
el. Fensterheber hinten (früh) je 20€
Satz el. Fensterheber vorne mit Schalter und Kabel 100€
Seitenscheibe hinten klar 15€
Seitenscheibe hinten get. 15€
Türscheibe klar 20€
Türscheibe get. 20€
Heckscheibe klar 40€
Heckscheibe get. 40€
Frontscheibe get.+Grünkeil (kleiner Steinschlag reparabel) 60€
Dreieckscheibe inkl. Dreiecks-Chromrahmen je 60€
Motorhaube(kein Rost sichtbar) 120€
Kofferraumhaube (mit Spoiler-und Antennenbohrung" kein Rost sichtbar) 90€
Kofferraumhaube 2800CS(inkl.Schriftzug" Rostblasen wg schlechter Lackierung)70€
Front 50€
Türe rechts 150€
Türen rep-bedürftig je 30€
Hinterachse ohne Diff mit guten Lenkern 3"0CS-CSi-CSL
(wurde vor Jahren überholt" lackiert" nie eingebaut&#59; etwas Kratzspuren) 120€
Differential 25%Sperre 3"07 (aus E24" passt aber"muss evtl wegen langer
Lagerzeit überholt werden) 130€
Kofferraumeinlegeplatten 60€
Orig. Handschuhfach-Manuals (Betriebsanl.3.0CS/CSi"BMW-Service europa"BMW-
Service Automobile" BMW Notdienst) in blauer Mappe 30€
Satz BBS 7x14 Tiefbett(mit alten Reifen) 50€" ohne Reifen 65€
Satz BBS 7x14 Flachbett (mit alten Reifen) 50€" ohne Reifen 65€
Motor 2800 aus Unfallauto (Verteiler fehlt) mit Vergasern und
Anbauteilen" keine Funktionsprüfung mögl. 150€
Getriebe 4-Gang GETRAG oder ZF je 70€
Zylinderköpfe div. Modelle" je 90€
Stoßstangen vorne oder hinten" ab 90€
Nebelscheinwerfer eckig chrom 25€
CSL-Spezifisches:
Lenkgetriebe (ohne Servo) 200€
Federbeine links+rechts (Städtepaket" Dämpfer von unten verschraubt) 80€
Feuerwandblechstück mit Fahrgestellnummer Ser2 (für Dekoration o.ä) 50€
Sonnenblenden links+rechts" mäßiger Zustand 25€
Frontspoiler 150€
Frontspoiler ca. 6cm nach unten verlängert 180€
Heckspoiler mit GfK-Kante (Kante hat sich an einer Stelle geworfen) 120€
Radverbreiterungen Satz Chrom 180€
3 Radverbreiterungen Chrom 90€
Auspuffanlage V2A mit einem Stahlschalldämpfer" wesentlich leichter als
Original" direkte Führung" Eigenbau OHNE Straßenzul." laut" 450€
Des weiteren noch etliche Kleinteile" deren Auflistung zu umständlich wäre.
Bestellung oder Fragen bitte per E-Mail (notfalls tel. unter 0171-6008979)
Ich bitte aus zeilichen Gründen um Selbstabholung (persönlich bzw. Spedition) in der Umgebung BAMBERG oder bei postalischer Bestellung um Werte ab 50€. Ich hoffe hierbei auf Ihr Verständnis.
Marc (alt)
Re: Teile CS/CSi/CSL zu verkaufen
Beitrag von Marc (alt) »
Carlos"
bin an den Kopfstützen und an der teuereren Kofferraumhaúbe interessiert.
Hast Du auch noch Sitzschienen für den Fahrersitz?
Gruß aus Köln" Marc
wolfgang (alt)
Beitrag von wolfgang (alt) »
Hallo Marc"
wie viele Kofferdeckel brauchst Du eigentlich? Bei mir hast Du schon einen liegen. Oder wie war die Diskussion wegen dem Alter doch gleich? :-)
kiefer (alt)
Beitrag von kiefer (alt) »
Hallo Ihr beiden"
demnach (-> Alter) müsste ich Euch meine Deckelsammlung übergeben ... *g*.
@Marc: Lies mal Deine Mails.
kiefer
wolfgang (alt)
>Hallo Ihr beiden"
>Gruß"
>kiefer
aber sofort" sonst kriegst Du eins auf den Deckel! Grünspecht.
dieter (alt)
Beitrag von dieter (alt) »
Fragen zum Armaturenbrett" ist des das komplette mit linker. rechten Seite"
sowie Intrumsenttafel und Lautsprecherblende und Auflageteil ?
Welche KBA Nr. haben die BBS- Felgen.
Wäre unter umständen daran interessiert.
Gruß Dieter
