Hallo zusammen.
Zünschloß......geht immer noch nicht wie es der TÜV haben will.
Zur Erinnerung: Laut TÜV und verschiedenen Kollegen soll das Lenkschloß erst wenn der Schlüssel gezogen wird......einrasten. Bei mir ist es so" das das Schloss auf null ohne Ziehen des Schlüssels einrastet.
Ein BMW Meister (2"5 ltr CS" Bj. 11/1975" org 66 000 km) hat das selbe Symtom. Er hat das FZG seit 1980" und kann sich nicht erinnern das dies mal anders war.
Habe heute nach mehren Stunden Arbeit das Lenkschloß und das Zündschloß in den Händen gehalten. Nach Begutachtung beider Teile bin Ich nicht schlauer wie voher.
Alle Teile sind in Ordnung. Kein Zapfen ab" alle Platic-teilchen vorhanden.
Es ist allen anschein so" das das Schloss so gebaut ist.
Habe auch ein Foto wo die Wippe als Ursache gilt...... meine ist OK.....keine Abruchstelle oder dsgl.
Bevor ich jetzt ein neues Lenkschloß bestelle ( oder hat jemand eines) möchte ich noch ein paar Ratschläge von euch....
Danke im Voraus......Grüsse Olli
Zündschloß und kein Ende
Bild vom Zündschloß Baujahr 74 und 75
Hallo Olli
Genau so wie es dein TÜV beschrieben hat" funktioniert das Zündschloss wenn es nicht defekt ist. Sprich: Solange der Schlüssel im Schloss steckt" auch in Stellung NULL" solange darf das Lenkradschloss nicht einrasten.
Sehr oft bricht bei der Wippe ganz vorne ein kleines Stück ab. Auf dem Bild oben ist die Wippe noch in Ordnung" steht dann ca 3 - 4 mm über das Schloss hinaus. Dieses kleine Stück ragt in das Lenkradschloss hinein und verhindert" dass dieses einrasten kann. Dass das Lenkradschloss defekt ist hatte ich noch nie" möglich wäre das natürlich auch.
Vergleich doch nochmals das Bild mit deinen Teilen.
Olli (alt)
Re: Bild vom Zündschloß Baujahr 74 und 75
Hallo Gerhard.
Habe gerade mit Christoph telefoniert......... bei dem ist es genau so wie bei mir.
Nicht nur bei Ihm sondern auch bei anderen Kollegen verhält sich das Schloß so.
Werde dir mal die Bilder zukommen lassen" die Ich gemacht habe.
Kommentar von einem Feinmechaniker der das Schloß kommplett zerlegt hatte und wieder zusammen baute... ist so" bleibt so" war so.
Grüsse Olli
Grüsse Olli
