Da es ja keine dummen Fragen gibt:
wo wird die Hupe (Fanfare) eingebaut? In meinem 72er E9 ist leider keine verbaut und jetzt steht der Einbau einer neuen Hupe an" allerdings kann ich in den Unterlagen nirgends eine Einbausituation erkennen.
Einbauposition Hupe (Fanfare)
RolE9 (alt)
Re: Einbauposition Hupe (Fanfare)
Hallo Roland
Keine Hupe""""" was hast du denn bisher gemacht" wenn ein langsames Auto vor dir hergefahren ist:-)
Der E9 hat übrigens 2 Hupen" eingebaut in der Frontmaske rechte und linke Seite. Du musst die Deckel der Scheinwerfer ausbauen. Dann siehst du die beiden Winkel" in die von oben durch ein Loch hindurch" die Befestigungsschrauben eingeschraubt werden. Die Schrauben gehen durch den Blechwinkel der an der Hupe dran ist. Die Mutter ist an der Frontmaske (siehe Bild)
RolE9 (alt)
Danke für die Info. Da muss auch erstmal einer drauf kommen" dass die dort sitzen. Naja Hupe brauchte ich bisher keine" da ich den Wagen ja erst 6 Monate hab und noch keine Zulassung hab ;-)
