Hallo! Ich müsste bei meinem CS die Birnchen der Tachobeleuchtung erneuern. Wie geht das Instrument denn am einfachsten raus? Gibs da eine besondere vorgehensweise?
Dankbar für jeden TIP!
Grüße aus Hessen
Kombi-Instrument ausbauen
robert (alt)
Re: Kombi-Instrument ausbauen
Du wirst nicht drumherumkommen das obere Plastikteil des Armaturenbretts abzubauen. Dieses ist dummerweise von hinten links und rechts neben den Instrumenten etwa auf halber Höhe verschraubt. An die linke Schraube kommst Du nur von unten ran" also Verkleidung unterhalb der Lenksäule abbauen und Kopfstand im Fußraum... An die rechte kommst Du mit Gefummel ran wenn Du den Lautsprecher ausbaust. Wenn die Schrauben los sind kannst Du das Plastikteil abziehen" die Lampen sind von hinten in den Tacho gesteckt" da solltest Du dann rankommen ohne das Instrument zu demontieren.
Handschuhe nicht vergessen" ist scharfkantig da drin...
Gruß" Robert
Gruß" Robert
