Hallo liebe Freunde,
ich habe einen BMW 3,0 CSI, bei dem ich wirklich A L L E S, was man sich nur denken kann, bei der D-Jetronic überarbeitet, überholt, getestet, getauscht und was sonst noch gemacht habe. Erst als wirklich nichts (!) mehr zum Testen übrig blieb, habe ich gemerkt, dass bei mir nicht mehr der Originalmotor mit 3,0 L Hubraum verbaut war, sondern ein 3,2 L Motor aus einem 733 i.
Die hier exakt für den 3,0 L Motor konzipierte D-Jetronic ist damit im Ergebnis nicht zurecht gekommen, was sich in einem unangenehmen Ruckeln bemerkbar machte.
Ich habe mich dann entschieden, einen M-90 Motor aus einem 635 CSI einzubauen, der mit einer L-Jetronic arbeitet. Nun läuft mein 3,0 CSI
absolut störungsfrei und hat zudem auch noch etwas mehr Leistung.
Aus diesem Grund habe ich jetzt eine komplette (!!!) D-Jetronic mit wirklich allen (!) Komponenten über. Die D-Jetronic funktioniert top und befindet sich in einem sensationellen Zustand. Ich habe Interesse, das gesamte System als Komplettpaket abzugeben.
Falls sich jemand dafür interessiert, so bitte ich um Kontaktaufnahme.
Wilhelm
biete KOMPETTE D-Jetronic für 3,0 CSI
Re: biete KOMPETTE D-Jetronic für 3,0 CSI
Hallo Wilhelm
Entsprechend unseren Forenregeln musst du nun nur noch einen Preis angeben, ansonsten muss ich den Beitrag leider löschen.
danke für den Hinweis. Ichh habe eine Liste der Komponenten erstellt und Preise jeweils hinter die Komponenten geschrieben. An einem Einzelverklauf habe ich aber wenig Interesse, ich möchte die gesamte, top funktionierende und saubere D-Jetronic gerne als Gesamtpaket verkaufen. Vielleich will ja jemand von Vergaser auf Einspritzung umbauen.
Die Liste der Komponenten mit Preisangabe findet sich im Anhang.
Wilhelm
Wilhelm
Da das Bildaus meiner letzten Nachricht ein wenig schlecht zu lesen ist, obwohl ich es gestochen scharf hochgeladen habe, fürge ich noch einmal direkt den Text ein.
D-Jetronic aus BMW 3,0 CSI, Fahrgestellnummer: 2266063, Erstzulassung 30.05.1974
Vorbemerkung:
Aller Komponenten funktionieren perfekt, sind sauber und teilweise überholt. Querüberprüfungen mit baugleichen Komponenten wurden ebenfalls durchgeführt. Die ESD wurden in Fachfirma überholt und gereinigt. Ich habe Schätzpreise hinter die einzelnen Komponenten geschrieben, die ich bei einem Einzelverkauf für vertretbar halte. Mich interessiert aber eher ein einmaliger Komplettverkauf, der z. B. für jemanden interessant sein könnte, der sein Fahrzeug von Vergaser auf Einspritzung umbauen möchte. Daher biete ich alle unten aufgeführten Komponenten zum Gesamtpaketpreis von 2.000,00 € an. Wenn die komplette (glasperlgestrahlte) Saugrohranlage mit Drosselklappe im Paket mit erworben werden möchte, beträgt der Paketpreis 2.500,00 €
Komponenten D-Jetronic
Bauteil: BOSCH-Nummer(n) verbaute Nr. Preis
Starventil, Jetronic: 0 280 170 024 0 280 170 024 150,00 €
Zündverteiler: 0 231 306 001 0 231 306 001 500,00 €
Steuergerät: 0 280 001 007 0 280 001 007 250,00 €
Hauptrelais Jetronic: 0 3320003 014 0 332 003 014 20,00 €
Saugrohrdruckfühler: 0 280 100 030 0 280 100 030 300,00 €
Zündspule: 0 221 119 016
0 221 102 072
0 221 119 021 0 221 119 027 50,00 €
Drosselklappenschalter DKS: 0 280 120 035
0 280 120 014 0 280 120 035 100,00 €
Temperaturfühler Kühlwasser: 0 280 130 014 0 280 130 014 100,00 €
Druckregler Einspritzsystem: 0 280 160 004
0 280 160 007 0 280 160 007 150,00 €
Zusatzluftschieber ZLS: 0 280 140 018 0 280 140 018 100,00 €
Temperaturfühler Ansaugluft: 0 280 130 006 0 280 130 006 50,00 €
Relais Kraftstoffpumpe: 0 332 003 021 0 332 003 021 0,00 €
Einspritzventile 0 280 150 003
0 280 150 036
0 280 150 043 0 280 150 043 800,00 €
Thermozeitschalter: 0 280 130 200
0 280 130 218 VDO 36/5/25 ? 100,00 €
Trigger Impulsauslöser: 1 230 090 017
Im Verteiler enthalten 0 356 914 201
0 356 914 206
0 356 914 206 keine Nr. vorh. ----
Komplett überarbeiteter
Kabelbaum mit neuen
Steckern etc. 350,00 €
Gesamt: 3.040,00 €
Paketpreis pauschal: 2.000,00 €
Saugrohranlage komplett mit Drosselklappe 500,00 €
Leider sieht diese Nachricht in der Vorschau auch nicht gerade gut aus. Bei Interesse müsst Ihr versuchen, es zusammen mit dem etwas
unscharfen Bild zu kombinieren.
Wilhelm
Vorbemerkung:
0 221 102 072
0 280 150 036
0 356 914 206
Kabelbaum mit neuen
Gesamt: 3.040,00 €
Wilhelm
