hallo wer von euch kennt sich mit dem umbau beim 3"0 cs bj.71 von 4 gang auf 5 gang schongetriebe aus eventuel könnte ich ein getriebe aus einem 528 i kaufen weis aber nicht genau ob es past wegen dem tachoantrieb habe aber die information das es mit einem zwischenstück (zwischenwelle) funktionieren sollte getriebe nr.262051000 brauche dringend eine antwort auf meine frage danke mfg günter
fezzy (alt)
Re: 5 gang schongetriebe
<;!-- Anfang BeitragsText -->;
Hi"<;br>;
hier in Kürze:<;br>;
Schau mal in ebay 8070177281. Dieses Teil passt für Deine geplante Umrüstung. <;p>;
Weiter brauchst Du:<;br>;
>; den passenden Nehmerzylinder mit Gabel und Ausrücklager<;br>;
>; eine Verlängerung des Hydraulikschlauchs<;br>;
>; die Getriebeaufhängung (Blech-Traverse) vom 528i mit Gummiblock<;br>;
>; den Schaltbock vom 528i samt Gestänge und das kleine hintere Halteblech für den Silentblock des Bocks zum Anschweissen an die Karosse<;br>;
>; lange Tachowelle vom Automatik<;p>;
Danach musst Du die Kardanwelle in Angriff nehmen. Die 4-Gang-Welle muss gekürzt werden (10cm) oder eine Automatik-Welle verlängert werden (4cm). Schau mal" dass Du erstmal ein brauchbares Getriebe hast. <;p>;
Die Teile kann Dir z.B. Gerhard besorgen . Der ist aber momentan im Urlaub und hat das passende Wetter ;-)<;p>;
Als Hinterachse empfiehlt sich (mit Schongetriebe) beim CSi eine 3"45er" damit die gesamte Übertragung etwas kürzer wird. Beim CS entsprechend eine 2"65er. Beachte: Andere Hinterachse benötigt anderen Tacho" damit die Anzeige korrekt bleibt.<;p>;
Gruss<;br>;
Wolfgang<;br>;
<;!-- Ende BeitragsText -->;
<;br>;
<;br>;<;!-- AnfangLinie -->;
<;!-- EndeLinie -->;
Hi"<;br>;
Gruss<;br>;
Wolfgang<;br>;
<;br>;
