Wischermotor macht was er will
habe mal ne Frage. Wenn ich den Wischer anstelle und dann wieder abstelle, bleibt er nicht immer an der gleichen Stelle stehen. Intervall funktioniert auch irgendwie nicht. Liegt das eher am Motor selber, oder am Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät? Habe das Relais mal geöffnet und es sieht alles sehr gut aus darin.
Re: Wischermotor macht was er will
Ich tippe mal auf verharztes Fett auf den Schleifkontakten am Wischermotor. Da sind 3? Schrauben an der verzinkten Abdeckplatte. Diese Platte vorsichtig öffnen, altes Fett entfernen und neu fetten. Dann sollte der Motor wieder machen was er soll.
vielen Dank für die Antwort. Ähnliches habe ich auch schon gedacht. Werde ich mal zerlegen.
Noch ne Frage zum Schalter in der Mittelkonsole. Ist es richtig, dass ganz rausgezogen, der Wischer langsamer läuft, oder ist da was falsch angeschlossen?
also mal alles zerlegt und es sieht eigentlich sehr gut aus. Nichts verharzt oder verbogen etc. .
PS: Fehler gefunden. Siehe hier:
viewtopic.php?f=2&t=28829
