Liebe Leute"
Nachdem bei der HU eine ungleichmässige Bremswirkung an der Vorderachse festgestellt wurde" habe ich die vorderen Bremssättel mit den entsprechenden Reparatursätzen instand gesetzt und auch gleich die Bremsschläuche" Bremsscheiben" und -Klötze erneuert. Tatsächlich war einer der Kolben fest" geht jetzt aber wie Butter. Trotzdem zieht die Bremse nach wie vor schief! Kann das am Hauptbremszylinder liegen? Welche Teile-Nr. wurde in 07/1975 hier verbaut? Bin für jede zweckdienliche Antwort sehr dankbar" denn ich würde gerne in diesem Sommer noch einige Touren unternehmen.
CS 2.5: Probleme mit der Bremse
L. Knecht (alt)
Re: CS 2.5: Probleme mit der Bremse Vorne / Mein Problem Bremse hinten
Hallo L.
Zu Deinem Problem:
Warum der Wagen vorne einseitig zieht:
da kann noch Luft auf der nicht ziehenden Seite im System sein.
Ansonsten fällt mir da auch nichts zu ein.
Die Teilenummer vom HBZ D=22"2 mm ist 34 31 1 120 479 ca. 212"- € bei BMW.
Ob das die Ursache ist ???
Ich habe mir einen zugelegt" aber noch nicht eingebaut" weil ich auch nicht weiß ob mein Problem damit weg ist.
Bin also auch ziemlich ratlos ????
Ich habe im Moment einen Fehler an der Hinterachse.
Da hängen immer beide Sättel fest.
Außer neue Beläge habe ich da auch noch nichts gemacht.
(Die Kolben ließen sich aber zurückdrücken)
Ab und zu hängen Sie dann doch noch" bzw. lassen nicht mehr los
( jedenfalls habe ich meistens hinten vom Belag-Abrieb "schwarze" Felgen und vorne "silberne".
Hat schon mal jemand den Bremsdruckregler hinten" neben dem Diff sich angeschaut ?
Bei der Gelegenheit suche auch noch einen Sattel hintel links
Gruß" Christoph
2"5 CS 4305017
Zu Deinem Problem:
Gruß" Christoph
2"5 CS 4305017
L. Knecht (alt)
>Hallo L.
>Zu Deinem Problem:
>Gruß" Christoph
>2"5 CS 4305017
Hallo Christoph"
vielen Dank für Deinen Beitrag" aber entlüftet sind die Bremsleitungen natürlich. Allerdings scheint es mir" dass wir beide wohl etwas ratlos sind. Was ich Dir für Dein(e) Problem(e) anbieten kann" ist ein Auszug aus der Fehlersuchliste im BMW-Werkstatthandbuch. Hier gibt es wohl speziell für die Einstellung der Kolben in den hinteren Sätteln eine sog. 20 Grad-Lehre" wobei die Kolben unter Verwendung dieser Lehre entsprechend um ihre Achse gedreht werden müssen. Falls Du Interesse hast" gib mir Deine e-mail-Adresse durch.
Grüsse vom sonnigen Rhein
Lothar
>Zu Deinem Problem:
>Gruß" Christoph
>2"5 CS 4305017
Hallo Christoph"
Lothar
Meine Probleme scheinen weg zu sein.....
.... habe gestern Hauptbremszylinder getauscht" und
entlüftet" entlüftet" entlüftet" entlüftet ....
Ich glaube ich habe ein neues Auto" so hat das Ding noch nie gebremst.
Schön mit Dosierung und "Gefühl" im Pedal.
Mal schauen ob meine hinteren Sättel sich jetzt auch erholen.
Gruß" Christoph
2"5 CS 4305017
Gruß" Christoph
2"5 CS 4305017
